设为首页收藏本站
打印 上一主题 下一主题
[其他软件] Halcon多版本切换助手ver20170601 抢先License发布
跳转到指定楼层
51Halcon 发表于 2016-6-6 18:56:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
管理员|主题 |帖子 |积分 5025
工具用途:
适用于PC同时安装了halcon 10、halcon 11、halcon 12、halcon 13之间任意2个以上版本同时使用的情形。
HALCON安装:
直接安装多个版本,然后会提示有旧版本存在,不用卸载,继续安装即可,安装完成后无法使用老版本,请使用该工具进行切换即可!
使用注意:
两个或者多个版本可以随意修改安装路径,但是要注意的是,多个版本之间最前面的路径必须一致且最后一层目录文件名必须保留含HALCON名称和类似10、11、12、13这样的版本信息。
正确的做法如下:
D:\Program Files\MVTec\HALCON-10.0
D:\Program Files\MVTec\HALCON-11.0
D:\Program Files\MVTec\HALCON-12.0
D:\Program Files\MVTec\HALCON-13.0
(绿色部分为版本识别信息,请勿修改,之前蓝色部分都可以修改,但是多个版本都要修改为一致的路径。)
其中版本信息识别部分的内容必须包含如下:
HALCON10.0
HALCON10
HALCON-10.0
不合法的最后一层路径是:
HALCON  (不含版本信息 无法区分)
HALCON0 (必须从10开始)
HALCO10 (不含HALCON信息,少了字母N)
halcon10  (HALCON必须大写)
halcon  10  (HALCON必须大写 且不可以有空格)
最新版本: Ver20170601 【每月提前发布试用License】
SHV.exe文件MD5值:986BDA2E63E62F259B6971F47BB9D5D0
更新日志:
1.解决早期版本论坛会员验证直接操作远程数据库导致数据库直接暴露于公网,增加了论坛危险性,本次采用远程API接口调用更加安全;
2.请删除之前版本中的libmysql.dll依赖库即可;
升级版本不对?
请删除切换工具目录下版本文件Ver.dat即可,重新运行程序将自动获取服务器最新版本数据。
从20170206版本开始,优化升级向导,提升升级体验。
警告:千万不要去修改电脑的系统时间,否则将直接锁死,只能重装操作系统!!!
下载地址:
百度云盘20170601:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
绿色版本20170601:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
(本程序需要操作注册表,请以管理员身份运行(程序上面右键“以管理员身份运行即可”)
友情提示:
该工具自动更新的License为每月一换的试用License,仅提供学习交流使用,不作商业使用。
如果你的Halcon出现类似以下问题,那么该工具都可以适合你!
         多版本路径不一致        没有License
(如果你在使用中发现任何bug或者有问题的地方敬请留言,用以促使软件改进和发展!谢谢)
如何查找自己的UID?
1.点击你已经登录了用户名(没有登录要先登录才可以);
2.打开个人空间页面,在个人空间的“个人资料”后面的UID就是你的用户UID;
3.上面的UID就是用户UID,当然了每个用户都有一个独立的UID。
4.在切换助手软件界面论坛验证的地方输入UID和论坛密码即可。
5.QQ登录用户请注意:
可以设置密码访问,点击“设置”-》“密码安全”,旧密码不管,直接设置新密码即可。软件默认是必须输入密码的,所以最好设置了密码再进行访问。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏4 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持2 反对反对 打赏0人打赏
51Halcon.com 专注于机器视觉应用技术
沙发
gfanny 发表于 2016-8-6 21:34:34 | 只看该作者
部门经理|主题 |帖子 |积分 717
赞一个,好东西,对于学习使用可以多方便的切换。
板凳
loveqsziit 发表于 2016-8-11 09:59:10 | 只看该作者
部门经理|主题 |帖子 |积分 528
地板
金帅 发表于 2016-8-14 15:21:02 | 只看该作者
黄金VIP|主题 |帖子 |积分 653
好东西,安装目录需要一致吗?
5#
 楼主 51Halcon 发表于 2016-8-14 15:23:24 | 只看该作者
管理员|主题 |帖子 |积分 5025
RE: Halcon多版本切换工具ver1.1 20160810更新
MVTec目录之前的红色区域的路径可以自己定义,之后的部分尽量不要动。
6#
evelec 发表于 2016-9-11 09:27:08 | 只看该作者
黄金VIP|主题 |帖子 |积分 279
linxiaoan 发表于 2016-9-29 09:05:31 | 只看该作者
黄金VIP|主题 |帖子 |积分 1698
不行了,不行了,不行了
CYD 发表于 2016-10-24 09:56:23 | 只看该作者
黄金VIP|主题 |帖子 |积分 489
多谢。。很好用哦!
zhinengjiaotong 发表于 2016-10-26 10:20:32 | 只看该作者
黄金VIP|主题 |帖子 |积分 330
啊啊啊啊啊,太好使
mightbxg 发表于 2016-11-16 12:49:04 | 只看该作者
正式员工|主题 |帖子 |积分 75
谢谢分享
关闭
本站推荐上一条 /5 下一条
zazaniao
在线咨询
咨询热线
15019223858
关注我们
51Halcon机器视觉 | 粤ICP备15095995号-2|粤公网安备44030602000670号|  |
GMT+8, 2017-7-22 10:45 , Processed in 0.045559 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
