[资料] Halcon 13.0 安装教程 步骤详解
51Halcon 发表于 2016-11-1 18:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
管理员 |主题 |帖子 |积分 6490
1.点击“halcon-13.0-windows.exe”出现下面界面:
2.如果你已经安装过10、11或12版本,会依次弹出检测对话框,点击“否”或者“是”卸载对应的版本均可!
如果选择否,后期可以多版本一起使用,但是需要本站提供的版本切换工具!
3.弹出halcon12版本的检测界面,选择“否”
4.是否设置Halcon 早期版本活跃,为了可以写最新的注册表,请选择“否”!
5.出现许可界面,点击“I Agress” 同意即可!
6.检测是否有可用更新,国内有防火墙无法直接访问,请取消构陷后点击”NEXT“
7.本站建议按照x86版本,因为部分后面开发会导致不兼容为了统一环境,建议学习阶段安装x86版本:
8.选择默认Full即可,点击”NEXT“下一步:
9.切换Halcon需要修改注册表,是否进行注册最新的13版本,点击”是“
10.对于千兆以太网相机,建议安装以太网过滤器,防止干扰!
11.记得安装英文的说明文档!也就是帮助文档。
12.安装附件:样例、图片、3D模型
13.终于设置完了,进入安装流程!
14.如果出现该错误,是因为当前没有合适的Visual Studio版本可以安装Halcon13的变量检测控件。
点击“确定”继续,不影响使用!
如果你想在你的visual studio中使用该插件,请注意安装Visual Studio 2013 及其更高版本。
仅提供.NET和CPP环境。如果在安装过程中无法安装,后面你又升级到VS2013以上
注意:
版本切换必须在Halcon 13.0 下,其次,进入安装位置:..\MVTec\HALCON-13.0\misc\
双击文件“HALCON_Variable_Inspect.vsix”进行安装即可(VS不能在运行状态)。
如何卸载:打开Visual Studio
- 选择 'Tools -> Extensions and Updates...'.
-在已经安装的扩展中查找 'HALCON Variable Inspect 13'并且选择 'Uninstall'.
15.最后,安装完成,勾选“创建桌面快捷图标”即可!
16.试用license下载:http://51halcon.com/thread-387-1-1.html
在2015上面安装插件:
安装成功
51Halcon.com 专注于机器视觉应用技术
chenying 发表于 2016-11-1 19:55:04 | 显示全部楼层
黄金VIP |主题 |帖子 |积分 2228
果断更新到最新版本
jackli 发表于 2016-11-2 08:45:31 | 显示全部楼层
部门助理 |主题 |帖子 |积分 237
mark,留名
zhangtianyu 发表于 2017-1-5 17:52:47 | 显示全部楼层
部门经理 |主题 |帖子 |积分 546
感谢分享!!!
luutry 发表于 2017-1-6 10:24:21 | 显示全部楼层
试用员工 |主题 |帖子 |积分 48
妥妥的,棒棒哒!
flowedcloud 发表于 2017-2-14 13:01:22 | 显示全部楼层
试用员工 |主题 |帖子 |积分 43
好的啊 必须悄悄庄家的意见
gongziyu10 发表于 2017-2-23 09:43:50 | 显示全部楼层
正式员工 |主题 |帖子 |积分 111
下来学习学习
lissdd 发表于 2017-2-25 09:59:15 | 显示全部楼层
试用员工 |主题 |帖子 |积分 30
本教程是安装的是32位的,建议选x64
chmi17 发表于 2017-3-31 12:27:07 | 显示全部楼层
试用员工 |主题 |帖子 |积分 24
谢谢楼主分享!!!
1966885694 发表于 2017-5-17 10:03:37 | 显示全部楼层
正式员工 |主题 |帖子 |积分 85
谢谢楼主分享!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|51Halcon机器视觉 | 粤ICP备15095995号-2| 粤公网安备44030602000670号|
GMT+8, 2017-8-20 10:23 , Processed in 0.021298 second(s), 7 queries , Redis On.
