设为首页收藏本站
[资料] 模态对话框与非模态对话的几种销毁方法与区别
IronMan 发表于 2016-12-21 13:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
铂金VIP|主题 |帖子 |积分 3759
最近在做win32调对话框,挺郁闷,找了好多文章研究,才发现非常简单。
先说下模式对话框调用的原则。
模式对话框下,用CDialog::OnOK()或CDialog::OnCancel()以及CDialog::OnClose()关闭对话框。
一定要注意之前的CDialog::(当然,你可以重载你自己对话框的这个虚函数,但是,后面必须调用基类的CDialog::
具体我们再参照深入浅出的风格,来个解刨。
CDialog::Close()默认调用CDialog::OnCancel(),
CDialog::OnCancel()调用CDialog::EndDialog(IDCANCEL);
CDialog::EndDialog调用CDialog::DestroyWindows(),
CDialog::DestroyWindows调用CDialog::OnDestroy();
CDialog::OnOK()默认先CDialog::UpdateData()
再调用CDialog::EndDialog(IDOK).
看来上面你可能就知道了如下的过程
CDialog::Close()==>CDialog::OnCancel()==>CDialog::EndDialog(IDCANCEL)
CDialog::OnOK()==>CDialog::EndDialog(IDOK)
CDialog::DestroyWindows()==>CDialog::OnDestroy()
CDialog::EndDialog(IDOK) ==   CDialog::UpdateData() + CDialog::DestroyWindows()==>CDialog::OnDestroy()
CDialog::EndDialog(IDOK)跟CDialog::EndDialog(IDCANCEL)的区别就是,少了一个CDialog::UpdateData(),也就是CDialog::EndDialog(IDOK),在关闭对话框后,会把对话框上控件关联的变量的值更新为用户最后输入的值。而CDialog::EndDialog(IDCANCEL)就不会更新这个值。
希望自己把模式对话框的关闭讲清楚了。
下面说说非模态对话框
调用原则是:  一定要用DestroyWindow()来结束非模态对话框...因为调用CDialog::Create() 时是在堆上 new的对象...需要DestroyWindow来delete 对象..不然会存在资源泄漏的风险...
在无模式对话框,重载你自己的OnOK(),就是CMyDialog::OnOK()调用CDialog::DestroyWindows()。
注意:不是默认的CDialog::OnOK()来关闭对话框。
重载CMyDialog::OnCancel()调用CDialog::DestroyWindows()。
注意:不是调用默认的CDialog::OnCancel(),来关闭对话框。
听起来很简单,但是下面提到一个很具体的编程问题。
一般,我们用非模态对话框都是全局的,也就是通过new来创建,是在heap上的,而不是在stack上的。
这样我们当然还要通过delete 来销毁对象,不然可是有内存泄漏的。那么我们什么时候delete这个对象呢?
在msdn上面我们可以看到微软提供的方法是,
我们要重载PostNcDestroy(),即我们要实现CMyDialog::PostNcDestroy(),内容如下
  1. CMyDialog::PostNcDestroy()
  2. {
  3.     CDialog::PostNcDestroy();
  4.     delete this;
  5. }
这样的话,我们的类就会Auto-Cleanup了。
  1. HWND hMain = CreateDialog(hInstance, (LPCTSTR)IDD_DIALOG1, hWnd,(DLGPROC)DlgProc);
  2. ShowWindow(hMain, SW_SHOW);
  3. SetTimer(hMain, 10, 5000, NULL);
仿造about处理消息改一下就好了。
  1. INT_PTR CALLBACK DlgProc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam,LPARAM lParam)
  2. {
  3.     switch(message)
  4.     {
  5.         case WM_COMMAND:
  6.             if (wParam == IDOK)
  7.             {
  8.                 DestroyWindow(hDlg);
  9.                 SendMessageW(hWnd,WM_ONOK, NULL, NULL);
  10.                 break;
  11.             }
  12.             else if(wParam ==IDCANCEL)
  13.             {
  14.                 DestroyWindow(hDlg);
  15.             }
  16.        case WM_TIMER:
  17.            if (wParam == 10)
  18.            {
  19.                SendMessageW(hWnd,WM_ONOK, NULL, NULL);
  20.                DestroyWindow(hDlg);
  21.                break;
  22.            }
  23.       return (INT_PTR)FALSE;
  24. }
51Halcon.com 专注于机器视觉应用技术
vicky 发表于 2016-12-27 16:16:49 | 显示全部楼层
部门经理|主题 |帖子 |积分 518
路过,学习一下!
Johnson@GZ 发表于 2016-12-28 23:16:25 | 显示全部楼层
部门助理|主题 |帖子 |积分 338
其实也可以用C++11的shared_ptr智能指针自动释放
关闭
论坛推荐上一条 /5 下一条
Halcon技术
在线咨询
咨询热线
15019223858
GMT+8, 2017-3-25 15:55 , Processed in 0.025538 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
