热点推荐
查看: 80|回复: 0
收起左侧
[资料] VC常用数据类型使用转换详解
    擦汗
    2018-5-10 19:05
  • 签到天数: 9 天
    8
    16
    部门总监
    Rank: 5Rank: 5Rank: 5
    2155
    发表于 2018-5-10 19:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    51halcon诚邀您的加入,专注于机器视觉开发与应用技术,我们一直都在努力!
    先定义一些常见类型变量借以说明
    int i = 100;
    long l = 2001;
    float f=300.2;
    double d=12345.119;
    char username[]="女侠程佩君";
    char temp[200];
    char *buf;
    CString str;
    _variant_t v1;
    _bstr_t v2;
    一、其它数据类型转换为字符串
    短整型(int)
           itoa(i,temp,10);     //将i转换为字符串放入temp中,最后一个数字表示十进制
           itoa(i,temp,2);      //按二进制方式转换
    长整型(long)
           ltoa(l,temp,10);
    二、从其它包含字符串的变量中获取指向该字符串的指针
    CString变量
    str = "2008北京奥运";
    buf = (LPSTR)(LPCTSTR)str;
    BSTR类型的_variant_t变量
    v1 = (_bstr_t)"程序员";
    buf = _com_util::ConvertBSTRToString((_bstr_t)v1);
    三、字符串转换为其它数据类型
    strcpy(temp,"123");
    短整型(int)
          i = atoi(temp);
    长整型(long)
          l = atol(temp);
    浮点(double)
          d = atof(temp);
    四、其它数据类型转换到CString
    使用CString的成员函数Format来转换,例如:
    整数(int)
          str.Format("%d",i);
    浮点数(float)
          str.Format("%f",i);
    字符串指针(char *)等已经被CString构造函数支持的数据类型可以直接赋值
          str = username;
    五、BSTR、_bstr_t与CComBSTR
    CComBSTR、_bstr_t是对BSTR的封装,BSTR是指向字符串的32位指针。
    char *转换到BSTR可以这样: BSTR b=_com_util::ConvertStringToBSTR("数据");     //使用前需要加上头文件comutil.h
    反之可以使用char *p=_com_util::ConvertBSTRToString(b);
    六、VARIANT 、_variant_t 与 COleVariant
    VARIANT的结构可以参考头文件VC98/Include/OAIDL.H中关于结构体tagVARIANT的定义。
    对于VARIANT变量的赋值:首先给vt成员赋值,指明数据类型,再对联合结构中相同数据类型的变量赋值,举个例子:
    VARIANT va;
    int a=2001;
    va.vt=VT_I4;    //指明整型数据
    va.lVal=a;      //赋值
    对于不马上赋值的VARIANT,最好先用Void VariantInit(VARIANTARG FAR* pvarg);进行初始化,其本质是将vt设置为VT_EMPTY,下表我们列举vt与常用数据的对应关系:
    unsigned char bVal; VT_UI1
    short iVal; VT_I2
    long lVal;  VT_I4
    float fltVal;  VT_R4
    double dblVal;  VT_R8
    VARIANT_BOOL boolVal;  VT_BOOL
    SCODE scode;  VT_ERROR
    CY cyVal;  VT_CY
    DATE date;  VT_DATE
    BSTR bstrVal;  VT_BSTR
    IUnknown FAR* punkVal;  VT_UNKNOWN
    IDispatch FAR* pdispVal;  VT_DISPATCH
    SAFEARRAY FAR* parray;  VT_ARRAY|*
    unsigned char FAR* pbVal;  VT_BYREF|VT_UI1
    short FAR* piVal;  VT_BYREF|VT_I2
    long FAR* plVal;  VT_BYREF|VT_I4
    float FAR* pfltVal;  VT_BYREF|VT_R4
    double FAR* pdblVal; VT_BYREF|VT_R8
    VARIANT_BOOL FAR* pboolVal; VT_BYREF|VT_BOOL
    SCODE FAR* pscode;  VT_BYREF|VT_ERROR
    CY FAR* pcyVal;  VT_BYREF|VT_CY
    DATE FAR* pdate; VT_BYREF|VT_DATE
    BSTR FAR* pbstrVal;  VT_BYREF|VT_BSTR
    IUnknown FAR* FAR* ppunkVal;  VT_BYREF|VT_UNKNOWN
    IDispatch FAR* FAR* ppdispVal; VT_BYREF|VT_DISPATCH
    SAFEARRAY FAR* FAR* pparray;  VT_ARRAY|*
    VARIANT FAR* pvarVal;  VT_BYREF|VT_VARIANT
    void FAR* byref;  VT_BYREF
    _variant_t是VARIANT的封装类,其赋值可以使用强制类型转换,其构造函数会自动处理这些数据类型。
    例如:
    long l=222;
    ing i=100;
    _variant_t lVal(l);
    lVal = (long)i;
    COleVariant的使用与_variant_t的方法基本一样,请参考如下例子:
    COleVariant v3 = "字符串", v4 = (long)1999;
    CString str =(BSTR)v3.pbstrVal;
    long i = v4.lVal;
    七、其它
    对消息的处理中我们经常需要将WPARAM或LPARAM等32位数据(DWORD)分解成两个16位数据(WORD),例如:
    LPARAM lParam;
    WORD loValue = LOWORD(lParam);     //取低16位
    WORD hiValue = HIWORD(lParam);     //取高16位
    对于16位的数据(WORD)我们可以用同样的方法分解成高低两个8位数据(BYTE),例如:
    WORD wValue;
    BYTE loValue = LOBYTE(wValue);     //取低8位
    BYTE hiValue = HIBYTE(wValue);     //取高8位
    如何将CString类型的变量赋给char*类型的变量
    1、GetBuffer函数:
    使用CString::GetBuffer函数。
    char *p;
    CString str="hello";
    p=str.GetBuffer(str.GetLength());
    str.ReleaseBuffer();
    将CString转换成char * 时
    CString str("aaaaaaa");
    strcpy(str.GetBuffer(10),"aa");
    当我们需要字符数组时调用GetBuffer(int n),其中n为我们需要的字符数组的长度.使用完成后一定要马上调用ReleaseBuffer();
    还有很重要的一点就是,在能使用const char *的地方,就不要使用char *
    2、memcpy:
    CString mCS=_T("cxl");
    char mch[20];
    memcpy(mch,mCS,20);
    3、用LPCTSTR强制转换: 尽量不使用
    char *ch;
    CString str;
    ch=(LPSTR)(LPCTSTR)str;
    CString str = "good";
    char *tmp;
    sprintf(tmp,"%s",(LPTSTR)(LPCTSTR)str);
    4、
    CString Msg;
    Msg=Msg+"abc";
    LPTSTR lpsz;
    lpsz = new TCHAR[Msg.GetLength()+1];
    _tcscpy(lpsz, Msg);
    char * psz;
    strcpy(psz,lpsz);
    CString类向const char *转换
    char a[100];
    CString str("aaaaaa");
    strncpy(a,(LPCTSTR)str,sizeof(a));
    或者如下:
    strncpy(a,str,sizeof(a));
    以上两种用法都是正确地. 因为strncpy的第二个参数类型为const char *.所以编译器会自动将CString类转换成const char *.
    CString转LPCTSTR (const char *)
    CString cStr;
    const char *lpctStr=(LPCTSTR)cStr;
    LPCTSTR转CString
    LPCTSTR lpctStr;
    CString cStr=lpctStr;
    将char*类型的变量赋给CString型的变量
    可以直接赋值,如:
    CString myString = "This is a test";
    也可以利用构造函数,如:
    CString s1("Tom");
    将CString类型的变量赋给char []类型(字符串)的变量
    1、sprintf()函数
    char tmp[200] ;
    sprintf(tmp, "%s",(LPCSTR)str);
    (LPCSTR)str这种强制转换相当于(LPTSTR)(LPCTSTR)str
    CString类的变量需要转换为(char*)的时,使用(LPTSTR)(LPCTSTR)str
    然而,LPCTSTR是const char *,也就是说,得到的字符串是不可写的!将其强制转换成LPTSTR去掉const,是极为危险的!
    一不留神就会惨了的!要得到char *,应该用GetBuffer()或GetBufferSetLength(),用完后再调用ReleaseBuffer()。
    2、strcpy()函数
    CString str;
    char c[256];
    strcpy(c, str);
    char mychar[1024];
    CString source="Hello";
    strcpy((char*)&mychar,(LPCTSTR)source);
    关于CString的使用
    1、指定 CString 形参
        对于大多数需要字符串参数的函数,最好将函数原型中的形参指定为一个指向字符 (LPCTSTR) 而非 CString 的 const 指针。
    当将形参指定为指向字符的 const 指针时,可将指针传递到 TCHAR 数组(如字符串 ["hi there"])或传递到 CString 对象。
    CString 对象将自动转换成 LPCTSTR。任何能够使用 LPCTSTR 的地方也能够使用 CString 对象。
    2、如果某个形参将不会被修改,则也将该参数指定为常数字符串引用(即 const CString&)。如果函数要修改该字符串,
    则删除 const 修饰符。如果需要默认为空值,则将其初始化为空字符串 [""],如下所示:
    void AddCustomer( const CString& name, const CString& address, const CString& comment = "" );
    3、对于大多数函数结果,按值返回 CString 对象即可。
    串的基本运算
        对于串的基本运算,很多高级语言均提供了相应的运算符或标准的库函数来实现。
    为叙述方便,先定义几个相关的变量:
        char s1[20]="dir/bin/appl",s2[20]="file.asm",s3[30],*p;
        int result;
        下面以C语言中串运算介绍串的基本运算
    1、求串长
            int strlen(char *s);         //求串s的长度
        【例】printf("%d",strlen(s1));    //输出s1的串长12
    2、串复制
        char *strcpy(char *to,*from);//将from串复制到to串中,并返回to开始处指针
        【例】strcpy(s3,s1);  //s3="dir/bin/appl",s1串不变
    3、联接
        char *strcat(char *to,char *from);//将from串复制到to串的末尾,
                                          //并返回to串开始处的指针
        【例】strcat(s3,"/");    //s3="dir/bin/appl/"
             strcat(s3,s2);     //s3="dir/bin/appl/file.asm"
    4、串比较
        int strcmp(char *s1,char *s2);//比较s1和s2的大小,
         //当s1<s2、s1>s2和s1=s2时,分别返回小于0、大于0和等于0的值
        【例】result=strcmp("baker","Baker");    //result>0
                result=strcmp("12","12");       //result=0
                result=strcmp("Joe","joseph")   //result<0
    5、字符定位
        char *strchr(char *s,char c);//找c在字符串s中第一次出现的位置,
                                     //若找到,则返回该位置,否则返回NULL
        【例】p=strchr(s2,'.');      //p指向"file"之后的位置
         if(p) strcpy(p,".cpp");     //s2="file.cpp"
      注意:
         ①上述操作是最基本的,其中后 4个操作还有变种形式:strncpy,strncath和strnchr。
         ②其它的串操作见C的<string.h>。在不同的高级语言中,对串运算的种类及符号都不尽相同
         ③其余的串操作一般可由这些基本操作组合而成
        【例】求子串的操作可如下实现:
        void substr(char *sub,char *s,int pos,int len){
             //s和sub是字符数组,用sub返回串s的第pos个字符起长度为len的子串
             //其中0<=pos<=strlen(s)-1,且数组sub至少可容纳len+1个字符。
            if (pos<0||pos>strlen(s)-1||len<0)
                Error("parameter error!");
            strncpy(sub,&s[pos],len);      //从s[pos]起复制至多len个字符到sub
    【51Halcon机器视觉】专注于机器视觉开发与应用技术,我们一直都在努力!
    经营性网站备案信息 经营性网站
    备案信息
    中国互联网举报中心 中国互联网
    举报中心
    中国文明网传播文明 中国文明网
    传播文明
    诚信网站
    深圳市市场监督管理局企业主体身份公示 工商网监
    电子标识
